Comag Digitalreceiver Satellitenreceiver  PVR 8080 TWIN
Serverzeit: 28 12 2025  20:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Comag PVR 8080 TWIN
BID = 605869
andree3005
Hersteller : Comag
Gerätetyp : PVR 8080 TWIN
mein Digital-Receiver lässt sich nicht mehr anschalten. Ich bin gestern Abend aus meinem Urlaub zurückgekommen, habe die Steckerleiste eingeschaltet und den Power-Knopf am Receiver betätigt.
Die Anzeige des Receivers blinkt in ca. 1Sek abständen kurz auf und es klingt, als ob der Receiver versucht die Festplatte zu starten.
(Normalerweise wird bei betätigen des Power-Knopfes die Festplatte gestartet und schaltet sich nach ca. 5 Minuten Inaktivität wieder ab.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 605871
Klingt nach trockenen Elkos im Netzteil.
BID = 605872
andree3005
Was bedeutet "trockene Elkos"? Das klingt nach Alterserscheinungen, jedoch ist das Gerät "erst" 2 Jahre alt. Ich habe nun die Festplatte in dem Receiver gelöst. Nun startet der Receiver, jedoch blinkt die LED, welche sonst bei Aufnahme/Wiedergabe leuchtet und der Receiver gibt an, dass er kein Signal hat. Also Signal ist definitiv vorhanden, Kabel soeben mit anderen Receiver getestet.
BID = 605948
Ja glaubst du denn ernsthaft das so ein Gerät länger als die 2 Jahre Garantiezeit durchhalten darf?
Mach das Netzteil mal mit einem Fön warm und probier es dann nochmal. Wenn es dann läuft sind es die Elkos.
BID = 606290
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
gerät in die fachwerkstatt zur reparatur geben
bevor unnötig gebastelt wird
BID = 606425
Murray
andree3005 hat am  4 Mai 2009 12:03 geschrieben :
Das hat nix zu sagen.
Hatte mal einen DVD-Player da war das schon nach einem halben Jahr. Von Woche zu Woche schlimmer bis gar nix mehr ging.
Echt krass was da für ein Mist verkauft wird.
Konnte das Teil allerdings nicht öffnen da verplompt. Zurück geschickt - Geld wieder bekommen
BID = 608357
Kulle
ich habe mit dem selben Receiver haargenau das gleiche Problem wie andree3005. Mit einem Blödkolben und Blödsinn kann ich umgehen
@andree3005: Hast Du Dein Problem inzwischen gelöst? Wenn ja, wie?
@all: Tipps gefragt... ich hätte jetzt mit der Digicam Bilder der Netzteilplatine gemacht, Ersatzteile bei Conrad besorgt und umgelötet, natürlich mit richtiger Polung.
Also mal alles was Elko ist austauschen?
Danke und Gruß
Uwe
BID = 608358
Nur die auf der Sekundärseite. Die Elkos auf der Primärseite von Schaltnetzteilen halten gewöhnlich länger.
Nimm nicht irgendwelche, denn an kritischen Stellen sind üblicherweise Low-ESR-Typen verbaut, und achte darauf, dass das Rastermaß stimmt, weil lange Zuleitungen schädlich sind.
BID = 608463
Kulle
Danke für den Tipp! Ich werde morgen mal die Platine ausbauen und direkt zum Conrad in Mainz fahren in der Hoffnung, dass die Elkos vorrätig sind.
Kulle
BID = 608477
Murray
perl hat am 17 Mai 2009 04:38 geschrieben :
Komisch.
Oft ist es aber so ein kleines Mistding (um die 10µF) auf der Primärseite.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187993875   Heute : 13105    Gestern : 11123    Online : 243        28.12.2025    20:12
